MDaemonメールサーバ 26.5
ナビゲーション: 設定メニュー > 初期設定 > 初期設定
システム
スクロール 前へ トップ 次へ もっと
MDaemonシステムアカウントエイリアス[アドレス]
システムが生成するメッセージの送信元となるメールアドレスです。購読の確認、配信状態通知(DSN)メッセージ、その他の各種通知メッセージなどは、すべてシステムメッセージです。
デフォルト添付ファイルの拡張子
システムが生成するメッセージは、この拡張子を使用して作成されます。また、これはシステムが生成するメッセージに含まれる添付ファイルに割り当てられる拡張子でもあります。例えば、MDaemonが特定のメッセージに関する警告メッセージをpostmasterに送信する場合、そのメッセージはこの値をファイル拡張子として添付されます。
デフォルトログオンデリミタ文字(最大10文字)
アカウントのログオンパラメータとしてメールアドレスを使用する場合、この文字または文字列を"@"の代わりに使用できます。これは、ログオンフィールドで"@"をサポートしないメールクライアントを使用している一部のユーザにとって必要な場合があります。例えば、このフィールドで"$"を指定した場合、ユーザは"user1@example.com"または"user1$example.com"を使用してログインできます。
サーバの認証には、完全なメールアドレスが必要
MDaemonのPOPサーバとIMAPサーバでは、デフォルトで、MDaemonにログインする際に完全なメールアドレスを使用する必要があります。メールボックス名のみでのログイン(例えば、"user1@example.com"ではなく"user1")を許可する場合は、このオプションを無効にできます。ただし、MDaemonが複数のドメインを扱っている場合、メールボックス名のみのログインはあいまいになるため、推奨されません。
デフォルトスパムフォルダ名
このテキストボックスでは、MDaemonがユーザ用に自動作成できるスパムフォルダのデフォルト名を指定します。デフォルト名は"Junk E-mail"で、広く普及している他のさまざまな製品のデフォルト値と同じです。
自動生成メッセージの文字セット
自動生成されるメッセージに使用する文字セットを指定します。デフォルト設定は"iso-8859-1"です(Windowsのコードページが1252以外のシステムでは"utf-8")。
新規アカウント登録時の"ウェルカムメッセージ"の件名:
MDaemonは通常、新規アカウントに"ウェルカムメッセージ"を送信します。ここで指定したテキストが、そのメッセージの"Subject"ヘッダになります。ウェルカムメッセージは…\MDaemon\app\フォルダにあるNEWUSERHELP.DATファイルから作成され、この件名ヘッダには自動応答スクリプトで使用できる任意のマクロを含めることができます。
メッセージディレクトリを分ける
ディレクトリのハッシュ処理を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。MDaemonは、最大65のサブディレクトリを作成して特定のディレクトリをハッシュ処理します。ハッシュ処理により、特定の大規模サイトではパフォーマンスが向上する場合がありますが、一般的なMDaemonサイトではパフォーマンスがわずかに低下することがあります。このオプションはデフォルトで無効になっています。
日次メンテナンスと整理の実行時間[1-12] [am/pm]
このオプションでは、日次のメンテナンスと整理を行う時刻を設定します。デフォルトかつ推奨の設定は12am(午前0時)です。
このオプションで設定した時刻に関係なく、ログファイルのメンテナンスやmidnight.batの実行など、一部の日次処理は常に午前0時に行われます。
