Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.
Сервер сообщений MDaemon 23.0
Навигация: Меню настройки > Настройки > Настройки
Система
Прокрутить Назад Начало Далее Больше
Алиас почтового ящика системной учетной записи MDaemon [адрес]
Это почтовый адрес, с которого будут поступать сообщения, генерируемые системой. К системным сообщениям относятся подтверждения подписки, уведомления о статусе доставки (DSN - delivery status notification), различные прочие сообщения уведомлений и другие подобные им системные сообщения.
Расширение вложений по умолчанию
Сообщения, генерируемые системой, будут создаваться с использованием этого расширения. Также это расширение будет присваиваться вложениям, включенным в генерируемые системой сообщения. Например, если MDaemon генерирует предупреждающее сообщения для постмастера о некотором конкретном письме, то это письмо будет присоединено в файле с расширением в виде указанного значения.
Разделительный символ входа в систему по умолчанию (максимум 10 символов)
Когда в качестве параметра входа в систему используется почтовый адрес учетной записи, вместо "@" можно использовать указанный вами символ или строку символов. Это может быть необходимо для некоторых пользователей, почтовые клиенты которых не поддерживают ввод "@" в поле логина. Например, если вы укажете в этом поле "$", то пользователи смогут войти, используя имя типа "user@example.com" или "user$example.com".
Сервера требуют полного адреса электронной почты для проверки подлинности
Для входа на POP- и IMAP-серверы MDaemon теперь по умолчанию требуется указывать полный адрес электронной почты. Если вы хотите разрешить вход с помощью только имени почтового ящика (например "user1" вместо "user1@example.com"), то можете отключить данную опцию, хотя это и не рекомендуется, поскольку может вносить элемент неопределенности, если Mdaemon обслуживает несколько доменов.
Имя папки для спама по умолчанию
Используйте это текстовое поле, чтобы указать имя по умолчанию для папки спама, которую MDaemon может автоматически создать для ваших пользователей. По умолчанию задано имя "Junk E-mail", которое соответствует стандартным названиям для множества других популярных продуктов.
Значение набора символов для автоматически созданных сообщений
Укажите здесь набор символов (кодовую страницу), который вы хотите использовать в автоматически создаваемых сообщениях. По умолчанию этот параметр имеет значение "iso-8859-1" (в русскоязычной версии – "Windows-1251").
Текст темы приветственного сообщение для новой учетной записи
Обычно MDaemon отправляет каждой новой учетной записи приветственное сообщение. Указанный в этом поле текст будет отображаться в теме сообщения (заголовок "Subject"). Приветственное сообщение составляется из файлаNEWUSERHELP.DAT, который находится в папке…\MDaemon\app\, а этот заголовок темы может содержать любой макрос, разрешенный дляскриптов автоответа.
Выполнять ежедневную процедуру обслуживания и очистки в [1-12] [am/pm]
Этот элемент управления позволяет задать время выполнения ежедневной процедуры обслуживания и очистки. По умолчанию используется рекомендуемое время 12 am.
Вне зависимости от назначенного времени выполнения процедуры очистки, в полночь по-прежнему выполняется ряд операций (таких как запуск файла midnight.bat и смена имен лог-файлов).
Перемещать папки учетной записи при переименовании домена или почтового ящика
Если включить эту опцию, то при переименовании домена почта сохраненная почта для существующих в этом домене учетных записей будет перемещена в папки с новым именем домена в названии. В ином случае MDaemon будет продолжать использовать старые имена почтовых папок.
Хэшировать каталоги сообщений
Поставьте флажок в этом поле, чтобы включить хэширование каталогов — MDaemon будет хэшировать некоторые папки, создавая до 65 подпапок. Такое хэширование может повысить производительность в некоторых крупномасштабных конфигурациях, но может привести к небольшому падению производительности большинства типовых узлов на базе MDaemon. Опция отключена по умолчанию.
